[volkswagen golf 03/2012 1390cc CGG 59Kw Benzina] errore P0441 e U0121
buongiorno a tutti quanti, ho un problema con questa golf, il cliente mi dice che quando prende le curve in rotonda si accende la spia abs, spia sterzo, spia motore e abs. In diagnosi solo in centralina motore esce questi due errori.Il p0441 Sistema evaporazione carburante in attivo, e invece U0121 Centralina ABS freno, nessuna comunicazione in storico. Provo a cancellare tutto e vanno via, appena però riprendo una curva un pochino più forte si riaccende la spia e ritorna gli stessi errori. Fusibili controllati  tutto ok.
  • Risposte 11
  • Gorandre
  • MAURI68
    Domm
    Domm
    438,3k
