[Lancia Musa 05/2008 1.3cc 199a3000 66Kw Diesel] Non rende ai bassi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfa78,
Ragazzi buongiorno mi serve un aiutino ho una Lancia Musa 1300 Multijet 90 cavalli che mi sta facendo perdere un sacco di tempo allora la macchina non rende soprattutto i bassi se poi lasci scorrere si riprende di colpo e va ma i bassi è proprio morta collegato diagnosi zero errori in diagnosi smontata EGR pulita e provata anche senza la parte elettrica per lasciarla chiusa la macchina fa lo stesso identico problema eh la massa d'aria nei parametri è ok comunque per scrupolo avevo un debimetro in magazzino l'ho provato ma niente stessa cosa pressione differenziale e del fap 5mbar, quindi non tappato non liberissimo ma non tappato , turbina e geometria variabile Ok scorre libera e funziona a questo punto non so più cosa guardare  avete consigli
  • Risposte 20
  • alfa78
  • giasan
    ag.pg
    ag.pg
    438,2k
