[nissan qhashai 04/2011 1500cc k9k 81Kw Diesel] chiusure centralizzate non funzionano
spark
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da spark,
buongiorno , questa nissan a quanto dice il cliente dopo un intervento di riparazione che riguardava la parte motore non funziona la chiusura centralizzata
fatto diagnosi al sistema antifurto le chiavi vanno in on quando si preme il telecomando e anche il tasto va in on off  quando lo si preme , ma il sistema non da segni di vita
l'unico contatto che rimane sempre in on anche con chiavi tolte dal cruscotto era quello del blocchetto avviamento  , abbiamo provveduto a sostituire la parte elettrica del blocchetto avviamento , ora con la diagnostica il contatto apre e chiude del blocchetto ma il sistema continua a non funzionare
fusibili tutti ok  , qualcuno si è imbattuto in queste cose ?
  • spark
    elettrautobegala
    elettrautobegala
    37,4k
    435,7k
