[BMW 220 03/2023 2000cc B47C20B 140Kw Diesel] 36F600 QUALE RESET FARE?
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OfficinaGalfo,
Salve.....
Mi arriva questa serie 2 a cui ho l'errore della sonda lambda a monte, smonto per verifica e nella messa in moto prende questo errore 36F600 per via del tubo aspirazione tolto.....
36F600 Sistema dell'aria aspiarata, plausubilità (livello 3): riconosciuta perdita importante
Appena metto tutto in ordine non mi cancella per nessun motivo questo errore, già solo a quadro acceso e permanente...
Reset, massa aria, egr, intercooler, turbo ecc... non so più che altro pigiare, provato con topdon, texa idc6, kingbolen....
MA niente macchina completamente in protezione....
Può essere che devo farlo per forza con diagnosi originale?
Modificato da OfficinaGalfo
  • OfficinaGalfo ha cambiato il titolo in [BMW 220 03/2023 2000cc B47C20B 140Kw Diesel] 36F600 QUALE RESET FARE?
  • Risposte 9
  • OfficinaGalfo
  • elettronic
    3asrl
    3asrl
    437,7k
