[Peugeot Boxer 04/2023 2179cc 4h03 103Kw Diesel] Errori P00BC e P02ED in decelerazione dopo tirata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da antonioV,
Con il Boxer in questione (km attuali 135000, uso ambulanza) stiamo un po' impazzendo, ho visto la presenza di un caso analogo (che però riporta boxer 2.0 del 2018) risolto con la sostituzione del debimetro....Al mezzo in questione lo abbiamo già sostituito (due volte, una con ricambio nuovo originale ma scatolo di concorrenza stesso identico codice, la seconda scambiandolo con un mezzo gemello). Gli errori riguardano entrambe la lettura del flusso aria aspirata. La nostra diagnostica wurth, segnala entrambi i codici errore come livello inferiore.  Abbiamo già inizialmente cambiato il modulo egr completo avendo riscontrato danneggiata la membrana del polmoncino che comanda la deviazione dello scambiatore dei fumi, ma senza risolvere. Il problema si riscontra dopo aver tirato per un po', soltanto al momento del rilascio in decelerazione. La pressione turbina sembra ok (confrontata tra misurata e obiettivo) e i valori del fap anche. Vorremmo controllare la fase (anche se il motore si avvia perfettamente con mezzo giro di chiave), qualcuno dispone delle immagini per la fasatura completa del motore? sto intanto procurando le dime....
Grazie a tutti voi per eventuali aiuti o altre idee
  • Risposte 8
  • antonioV
  • m2scarservice
    liberauto
    liberauto
    437,6k
