[Fiat Punto 06/2003 1.2 8Vcc 188A4000 44Kw Benzina] La vettura ha minimo instabile e tende a spegnersi
Salve, mi hanno portato questa punto che come si riscalda inizia a fare un po di alti e bassi per poi spegnersi, in dIagnosi ho trovato un errore di sonda lambda P0130.
Ho controllato candele e sostituite erano consumate pulito corpo sostituito sonda e la macchina va molto meglio, il miglioramento lo avuto sostituendo la sonda va meglio il difetto lo fa di meno ma comunque ogni tanto si spegne, ho provato a cambiare il corpo farfalla ma senza risolvere.
Verificato fasatura meccanica ok e fase con oscilloscopio sembra ok , mi da l'impressione come se a volte picchiasse in testa leggermente, su strada va bene.
Perdite in aspirazione non ce ne sono. Mi date un consiglio,grazie
  • Risposte 15
  • giordano officina
    perrotta luigi
    perrotta luigi
    • puppin
    • RAPHAEL
    • offmei
    • canemia
    • marionazzarenorossi
    • Asso Service
    • etronic
    • xampi76
    • autofficinaporciatti
    • stive
    • MarcoDivan
    • MEDALUIGI63
    • carlito
    • dotta
    • hftuningsnc
    • duegi
    • AUTOFFICINA LIVENZA
    • Canale adriano
    • Leopoldo44
    • pennazio
    • EMILIO RIGANTI
    • Leon
