[Iveco Daily 06/2003 2286cc F1ae0481a 70Kw Diesel] Da caldo non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da off.ratti,
Buongiorno,
Ho in officina questo daily che appena arriva a 80 gradi inizia a lampeggiare  la spia iniettore, perde potenza e spegnendo non riparte
Ho controllato la pressione della pompa alimentazione 1,5 bar, mi sembrava bassa Ho cambiato la pompa ma sempre uguale
Ho provato recupero iniettori ma sembrano a posto
Su consiglio del pompista ho smontato la pompa iniezione ma provata su banco é perfetta
Non ho modo di collegare la diagnosi texa per mancanza dell'adattamento, l'ho ordinato ma con le feste non si sa quando arriva
Sembra quasi un problema elettrico legato alla temperatura
Che prove posso fare?
  • Risposte 24
  • off.ratti
    9
    Domm
    Domm
    438,3k
