[Fiat 500l 01/2015 1300cc 199B4000 62Kw Diesel] Strattonamento in corsa
Mircop
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mircop,
Salve a tutti in officina ho una 500l 1.3 multi jet che presente questo tipo di problema, in marcia da degli “strattoni” indifferentemente dalla marcia innestata,  l’auto ha 160mila km ma la frizione non dovrebbe essere perché non dà strattonamenti in partenza. Il cliente dice che alcune volte gli si accendevano le spie e poi si spegnevano, in diagnosi non da nessun errore, la turbina non sembra avere problemi, il filtro gasolio É stato sostituito, si nota il conta km che “balla” delle volte dai 50 va a 70 e poi torna a 50, e alcune volte si accende spia esp. Ho controllato i tubi che vanno alla turbina sono apposto, alternatore carica bene. A qualcuno É successo? L’auto da ferma se si accelera prende bene i giri e non dà problemi da ferma. A qualcuno É  successo qualcosa di simile? Grazie in anticipo dell’aiuto.
  • Mircop
    nikola
    nikola
    436,5k
