[Opel Movano 2.2 12/2022 2179cc 4H03 88Kw Diesel] motore in protezione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mgb,
Ho un problema con un Opel Movano  2.2 arrivato in officina col motore in protezione..in diagnosi Texa codici errori P246C (filtro particolato sovraccarico)e P24A4(filtro particolato bloccato)..avendo riscontrato valori di pressione  elevati ,dopo aver tentato la
rigenerazione forzata (che non è stata autorizzata)ho provveduto ad una pulizia del DPF con  prodotto specifico già utilizzato positivamente in altre occasioni ed alla sostituzione del sensore di pressione differenziale; i valori di pressione  si sono abbassati
ma non si innesta la rigenerazione  .il motore che ha appena  39000 Km ha un funzionamento regolare a freddo ma appena in
temperatura va in protezione e ripropone i medesimi codici d'errore.. potete darmi qualche idea?
Modificato da badwork
  • badwork ha cambiato il titolo in [Opel Movano 2.2 12/2022 2179cc 4H03 88Kw Diesel] motore in protezione
  • Risposte 21
  • mgb
    9
    Domm
    Domm
    438,3k
