[Lancia musa 03/2009 1242cc 188a9000 51Kw Diesel] Cambio Selespeed, veicolo non marciante: P1769; P1818; P1773
buongiorno ho un problema vorrei pero prima di mettre mano una dritta perche proviene da un altra officina il cui hanno cambiato il robottino dopo un anno il cliente la porta a me non marciante appunto da un anno la macchina ferma in altra officina.In diagnosi mi da 3 codici errori P1769 relais di comando pompa bloccata  P1818  controllo leva di cambio  P1773 pressione circuito idraulico una dritta se ce qualcuno che ha un po piu dimestichezza
cambio selespeed cfc208f,
Modificato da El mecanic
Ho modificato il titolo.
  • El mecanic ha cambiato il titolo in [Lancia musa 03/2009 1242cc 188a9000 51Kw Diesel] Cambio Selespeed, veicolo non marciante: P1769; P1818; P1773
  • Risposte 17
  • oddo
    9
    Mauro Sarnari
    Mauro Sarnari
    446,6k
