[FIAT PANDA 01/2013 900cc 312A2000 62Kw Bifuel B/Metano] P0016 MONTAGGIO POSIZIONE ERRATA ALBERO A CAMME
Adesso, Sdrumaldo ha scritto:
Ciao, se guardi con tasto cerca....... C'è un post mio in cui i colleghi mi hanno dato la dritta dopo aver fatto la catena..... Stesso guasto fatto catena e niente, macchina in revovery, spia motore accesa e montaggio albero a camme errato........ Metti in fase con dime, dici al cliente di camminarci qualche giorno e dopodiché gli fai la catena........ (io farei in questo modo) poi vedi tu....... Gli dici che può camminare ma per poco... Perché può essere che non te la riporta 🤣🤣🤣🤣
Perdonami ho rimosso la sostanza (METTI IN FASE CON DIME, ANCHE LA RUOTA FONICA, BLOCCHI TUTTO SEGNI LA RUOTA CON PENNARELLO E MOLLI LA PULEGGIA ALBERO MOTORE, DOPODICHÉ TENENDO TUTTO FERMO RUOTI LA RUOTA FONICA  UN DENTE AVANTI O INDIETRO E BLOCCHI) in sostanza con motore in fase meccanicamente devi solo ruotare la ruota FONICA che gira in folle se non serrata. Buon lavoro e facci sapere
  • Risposte 51
  • ludema
    19
  • Sdrumaldo
Le risposte a questa discussione sono 51 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Mouky 1998
    Mouky 1998
    437,6k
