[Nissan Qashqai j10 08/2008 1.5cc K9k 81Kw Diesel] ABS
Ragazzi buonasera scrivo alla community perché dopo una settimana non so più cosa guardare.
Errore C1130 e c1132 in abs.
L’auto è entrata per la spia della batteria accesa.
Cambio l’alternatore , tutto ok fin qui . Il cliente ritira l’auto esce dall’officina e rientra con la spia anti pattinamento e abs accesa .
Eseguo diagnosi noto c1130e c 1132 in abs.
In iniezione nessun errore anche con protocollo obd niente
Dico al cliente non è un problema che ti ho causato io con la sostituzione dell’alternatore ok,
Lui: puoi riparare ?
-Si!
Io: Hai fatto il FAP?
Il cliente : sì due anni fa.
Ok controllo il tubicino di gomma posto sotto i tergi quello che va a monte della turbina.
Metto la mano e lo trovo staccato . Quando accelerava dal tubo usciva una pressione esagerata, quindi penso gli hanno fatto il file in ecu e non i buchi nel fap così controllo ed era come pensavo ,così svuoto il fap ed il bello è che la luce dell abs non si spegne mi dà sempre c1130 segnale motore 1 e c 1132 segnale motore 3 avete idea a cosa si possano riferire?
Gli errori sono attivi già a quadro acceso.
Ho cambiato il sensore di pressione a monte del turbo , sostituito candelette rifatto il file e sostituito abs
l’unica cosa è che ho trovato ossido nel connettore della pompa abs ho ripulito i contatti con apposito spray fatto i test della pompa facendo le attivazioni e la pompa risponde a tutto.
Ragazzi sapete se questi errori indicano problemi al motore o al abs.
L’auto non è in protezione.
il sensore ha sia un +5 che la massa è al centro un 4 V quandi tutto ok
Aggiornatemi se vi è mai capitato
Modificato da OFFICINA VASTOLA
  • Risposte 43
  • OFFICINA VASTOLA
    15
Le risposte a questa discussione sono 43
