[fiat 500 02/2016 1242cc 169A4000 51Kw Benzina] errore P0016
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Gorandre,
Buongiorno a tutti, 500 arrivata da un altra officina con spia motore lampeggiante, diagnosi, apprendimento rotafonica, apprendimento corpo farfallato fallito ed errore P0016 Posizione montaggio dell'albero a camme(guasto meccanico). Smonto sensore sul coperchio, lo pulisco e faccio cambio olio, faccio azzeramento errori ma poco dopo si riaccende l'errore. In questo modo non mi fa fare nemmeno gli apprendimenti. Controllo fase perchè aveva fatto la distribuzione, tutto ok. Questa macchina ha il problema della puleggia con variatore di fase, se la muovo a mano un pochino di gioco lo fa, da quello che mi ricordo non lo dovrebbe fare giusto? possibile che sia rotta?
Modificato da Gorandre
  • Risposte 30
  • Gorandre
    16
  • m2scarservice
    liberauto
    liberauto
    437,6k
