[Fiat 500X 06/2016 1600cc 55260384 88Kw Diesel] Vettura parte solo staccando batteria.. e si spegne solo con marcia inserita. C1200 non resettabile
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enaresi,
Buongiorno a tutti,
ho questa macchina in officina che ha questo comportamento che a livello di errore non è isolato ma forse come comportamento si.
Premetto che in un passato recente in due diverse occasioni per mancato avviamento è stata cambiata prima la centralina sul piantone e poi dopo meno di un anno la centralina rfhm con configurazione in concessionaria.. ovviamente dopo le sostituzioni la macchina è andata bene, son guasti che su queste macchine accadono.
Una settimana dopo la sostituzione della centralina Rfhm la vettura ha dato problemi inizialmente di accensione spie avaria motore e start&stop per poi avere difficoltà a spegnersi e infine ad accendersi..
  • Risposte 3
  • enaresi
    Laurenzi
    Laurenzi
    38,3k
    445,6k
