alfa78 Inviato 1 Aprile Autore Condividi Inviato 1 Aprile 22 minuti fa, peppino mibtel ha scritto: diversi sistemi vw - tipicamente gli iniettore pompa - sono in grado di avviare senza sensore giri utilizzando il segnale di fase - partono lunghi ma partono esempio reale visto di persona e già letto in diverse occasioni sul web: dopo intervento di volano paraolio o altro il motore non avvia - staccando il sensore giri invece avvia - motivazione problemi con genesi varie sul segnale giri tanto disturbato da impedire il normale funzionamento mentre senza segnale il sistema riesce (in emergenza) ad avviare Ok sei stato chiarissimo...domani provo a dare un occhiata, smonterò anche il sensore fisicamente,perché come dice il collega Pasquale se io ho ipotizzato giusto x quanto riguarda la frizione,secondo me qualche detrito se ho fortuna lo troverò attaccato anche sulla punta del sensore ... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
