[Ford Fiesta 02/2003 1.4cc F6ja 70Kw Diesel] Non parte con p0335 p1244 u2512 p0563
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tomymaster,
1 ora fa, cdr ha scritto:
Iniettori Siemens?? Hai provato a sconnetterli ad uno ad uno??
Gli iniettori sono stati testati a banco??
Hai provato a sconnetere l'alternatore?
I giri in avviamento quanti sono?
1 ora fa, tomymaster ha scritto:
Ho provato a staccarli uno x volta ma nulla cambia ho provato pure a mettere altri 4 sensore di giri arriva a 300
quei piezo di solito generano P0201/2/3/4 ma non inibiscono avviamento e sempre generalmente sono facili da processare come critici semplicemente misurando la resistenza sui 200 kOhm
come già detto la semplice visualizzazione del regime in avviamento non certifica che il segnale sia corretto e siccome è il segnale principale va considerato che sia o meno ancora presente P0335
qui sotto link per visualizzare immagine del segnale corretto - è un F6JD ma non cambia la sostanza
  • Risposte 63
  • tomymaster
    22
Le risposte a questa discussione sono 63 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Cookie
    Cookie
    441,4k
