[Mercedes Classe A 180CDI 10/2012 1461cc OM 607.951 80Kw Diesel] Pompa del gasolio nel serbatoio gira ad intermittenza
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jeu1988,
Buongiorno, come da titolo ho questa classe A che a volte ha problemi sull avviamento. Quando si accende il quadro a volte si sente la pompa nel serbatoio girare ad intermittenze non regolari e di conseguenza l auto non parte. Sostituita la pompa nel serbatoio il problema si è ripresentato dopo qualche avviamento.
Inoltre in centralina motore compare il codice guasto:
Pompa alimentazione carburante 062796 Errore di un componente
Qualcuno ha avuto problemi simili e sa se questa macchina monta il modulo di regolazione pompa carburante ed eventualmente dov è nascosto?
GRAZIE
Modificato da jeu1988
  • Risposte 16
  • jeu1988
    9
  • graziano57
    liberauto
    liberauto
    437,6k
