[Volkswagen Golf V 02/2006 1896cc BKC 77Kw Diesel] Serrature centralizzate non funzionano
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da demian978,
Buongiorno a tutti,vi chiedo aiuto per un problema su questa Golf V. Al cliente gli si era rotta la parte meccanica del bloccasterzo e nello stesso momento si è accorto che non funzionavano più le chiusure centralizzate ne con il radio comando,ne con la chiave,ne con il pulsante sulla porta lato guida.Sostituisco il bloccasterzo che viene fornito con il blocchetto elettrico nuovo. La macchina parte e tutto funziona compresi i finestrini elettrici ma le serrature ne si aprono ne si chiudono compresi baule e tappo serbatoio. In diagnosi(TEXA) su tutte le centraline mi trovo un unico errore: 01330 "centralina confort principale". Ho controllato fusibili,tutti buoni,cablaggi in tutte le porte e quello del baule. L'alimentazione arriva in centralina,l'ho aperta e non ho trovato tracce di umidità all'interno. La mia domanda è: devo sostituire la centralina confort e potrebbe essere una centralina delle porte che mi mette in crisi l'impianto? Qualcuno ha qualche dritta da darmi. Grazie mille in anticipo a tutti
  • demian978
    mario martinelli
    mario martinelli
    443,7k
