fabbro Inviato 14 Marzo Condividi Inviato 14 Marzo (modificato) Ciao a tutti! Abbiamo questa Megane che presenta spia motore e il cliente dice che la ventola gira molto dopo spenta ( tipo le Psa quando hanno problemi). Gli hanno cambiato credo il termostato perchè non scaldava ed era senza liquido in vaschetta. Ora scalda bene ma il resto non gli torna. Faccio diagnosi e trovo un errore su bulbo press olio e uno nella ecu Adblue (li allego). Azzero e la provo per due giorni in varie condizioni, tutto ok Valori ceneri Egr e Fap non li vedo male. In caso veli posto. Modificato 14 Marzo da fabbro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
