[PEUGEOT 208 09/2020 1199cc HM05 55Kw Benzina] PROBLEMI CON VARIATORI DI FASE (?)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da scafandro,
Buongiorno a tutti. Eccomi nuovamente sul forum.
Ho questa 208 che arriva con carro attrezzi in officina, rottura cinghia distribuzione e conseguente danno alle valvole.
Dopo aver effettuato i lavori di rettifica, rimontiamo il tutto , la macchina si avvia a fatica, parte e si spegne subito. Pare che si soffochi e giri "ritardata"
Si controlla tutto, cablaggi, connessioni, si smonta per controllare fasatura, tutto in ordine.
Dopo vari tentativi e diagnosi (zero errori in diagnosi) proviamo a staccare un spina del solenoide comando variatore, l'auto parte e rimane in moto.
Proviamo ad invertire i solenoidi e rimane uguale. Con cablaggi montati si spegne subito dopo avvio, con cavo staccato sta in moto.
Con altre prove ho capito che basta una delle due o entrambe spine staccate e l'auto resta in moto, le attacco e si spegne.
Premessa importante, aveva un pugno di gomma tritata nel motore, era tutto intasato. fatto lavaggio e pulizia di tutti i componenti, pressione olio 3 bar circa a caldo.
Chi mi può aiutare?
Grazie
  • scafandro
    BEARN
    BEARN
