[Dacia Duster 07/2022 1461cc K9k u8 84Kw Diesel] Dacia problema alternatore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Bizio84,
Salve a tutti, ho in officina una dacia Duster con problemi di carica batteria...alla macchina è stato già sostituito l'alternatore ma presenta lì stessi problemi. L'errore è p2504 tensione sistema ricarica alta e u0019 bus di comunicazione can a bassa velocità..ho già misurato la resistenza della rete can tra i pini 6 e 14 dell'obd e ha un valore di 60 ohm..qualche suggerimento? Che l'alternatore debba essere riconosciuto dalla centralina? Grazie
  • Risposte 29
  • Bizio84
    15
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    diblasi
    diblasi
    446,7k
