[Jeep Renegade 05/2016 1956cc 55263087 103Kw Diesel] Errore diagnosi P0115
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Alex1978,
Buongiorno, ho un problema con una Jeep Renegade. Errore di cui ne ho già lette di tutti i colori. Diagnosi centralina motore codice P0115 sensore temperatura motore. Altre centraline, nessun errore. Temperatura esterna che varia dai 37 ai 45 gradi a seconda della giornata, quando in realtà ci sono 3 gradi, come oggi. Sostituito già il sensore posizionato sullo specchio laterale dx, senza risolvere assolutamente. Il sensore vecchio segnava 39 gradi e quello nuovo la medesima temperatura, quindi deduco che il sensore non sia la colpa. Provato a scollegare la batteria ma senza risolvere. L'unica cosa positiva è che sostituendo il sensore, almeno ha ripreso a funzionare e a scaldare il climatizzatore. Con il sensore vecchio bisognava tenere il riscaldamento al massimo per far uscire un po di aria calda. A qualcuno è mai capitato? Grazie
  • Risposte 14
  • Alex1978
  • stive
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
