[Fiat 500 01/2017 1242cc 169A4000 780Kw Benzina] Problema codice errore P0304
MicheleP
Comincio con un problema ad una Fiat 500 motore 169A4000 l auto arriva dentro in officina con problema alla spia motore che lampeggia o fissa soprattutto dopo i 3500 giri in terza quarta marcia e si sente che va a tre  in diagnosi P0304 P0300 provato bobina e fili candele nuovi, scambiato iniettori e fatto svariate prove anche con oscilloscopio, tolto la testa e trovato  una valvola del 4 cilindro un po' storta  sostituita e rimontato tutto ma uguale dato secondo me è importante la pressione collettore è a 400 mila bar al minimo qualche idea?
  • Risposte 13
  • MicheleP
  • atoslva
    gipacar
    gipacar
    438k
