[Ford Ecosport 10/2017 1.5cc XVJD 70Kw Diesel] U3000-96 Guasto al servosterzo dopo avviamento difficoltoso
Ciao ragazzi,ho questa Ecosport che dopo avviamento lento dovuto alla batteria vecchia(messa nuova ora),rimane guasto al servosterzo
Su servosterzo dtc U3000-96 modulo controllo servosterzo,nelle altre centraline riportanto tutte al collegamento con modulo servo,tranne in Abs C1B00 sensore angolo sterzo
Ho sostituito batteria da subito,controllato fusibili sia del servosterzo che tutti gli altri,ma tutto ok.Controllato alimentazione e massa in centralina servo e tutto ok.
Ora..avete casistiche con questo problema?Ho contattato ditta e mi dice che ci volgiono dai 10 ai 20 giorni per la riparazione.Originale non ordinabile...Quindi secondo voi posso provare a metterne uno usato?va codificato?Ho visto ACtronics e non ha casistiche con ecosport,non saprei dove mandarlo a revisionarlo,avete qualche ditta voi?
  • pav-04
    Nico23k
    Nico23k
    438,3k
