[Citroen C3 Aircross 09/2021 1199cc HN05 96Kw Benzina] Accensione spia avaria motore
Buonasera a tutti. Vettura che mi stà creando non pochi problemi. Entrata con spia avaria motore accesa e con DTC P1032 Auto-accensione prima della scintilla, P15A1 Circuito comando olio motore- Valore inferiore a quello nominale e P1336 Mancate accensioni.
Vettura con distribuzione fatta da pochissimi Km con sostituzione anche dei variatori di fase. La vettura su strada va bene ma quando scende al minimo comincia a traballare e si accendono le spie con ventola che parte alla massima velocità. Controllata fasatura con dime e allineamento tacche sui variatori di fase OK. Pressione olio misurata con manometro a 4,5 Bar.Non capisco come mai appaiono questi DTC.
Mai capitato a nessuno.
Grazie
  • Risposte 25
  • Pline
    9
  • MRSmechanic
    3asrl
    3asrl
    437,7k
