[DACIA SANTERO 05/2017 1461cc K9K E6 66Kw Diesel] a volte dopo che si spegme non riparte piu
diliberto giuseppe
buon giorno , ho in officina la dacia sopra descritta  la quale non ha problemi fino a quando non si spegne  (non succede  tutte le volte ). quado si presenta il quadro  strumenti ritarda qualche secondo ad  accendersi  e la macchina non parte  fatta dignosi non ci sono errori , la pompa  di bassa  pressione non gira e non ci arriva alimentazione , controllati  tutti i fusibili ok  quello che posso  dirvi con certezza  staccando e rimettendolo a posto il rele R4 la macchina parte  ( sostituito con un altro  ma senza successo )  controllato si riferisce  a rele compressore di climatizzazione o ventola  di raffreddamento bassa velocita .avete esperienza  su questo problema grazie .
  • Risposte 4
  • diliberto giuseppe
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
