[jeep renegade 03/2021 999cc 55282151 88Kw Benzina] Catena errore P0344 e P0016
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mattiacamper,
Buongiorno, ho un problema, ma più un dubbio con questo jeep renegade, mi da i seguenti errori P0344 sensore posizione albero a camme segnale intermittente e P0016 posizione albero motore 1 e posizione albero a camme allineamento non ok, la macchina parte a non accelera, spengo gli errori, si accende quasi subito la spia motore la macchina accelera ma dopo pochi secondi smette di funzionare correttamente e compaiono questi errori
ora, la macchina ha su 50mila km io penso di essere più che certo che sia un problema di catena lunga, potrebbe anche essere il sensore camme, ma ho le mie perplessità, qualcuno ha già avuto problemi con queste catene?
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [jeep renegade 03/2021 999cc 55282151 88Kw Benzina] Catena errore P0344 e P0016
  • Risposte 10
  • mattiacamper
  • Solo
    liberauto
    liberauto
    437,6k
