jeu1988 Inviato 31 Gennaio 2025 Inviato 31 Gennaio 2025 (modificato) Buongiorno! Ho un problema con un ford transit del 2004. E il 2.4 diesel codice motore DOFA Mi arriva il mezzo in officina col carro attrezzi. Il mezzo non ne vuole sapere di partire. Diagnosi: pompa iniezione da sostituire. Visto che aveva i pattini molto usurati decido di sostituire anche il kit catena distribuzione. A lavoro finito il mezzo si accende. Il problema sorto con la pompa che ho montato (pompa revisionata) è che ora il motore picchia, non rende e ho 2 errori in centralina motore che mi rimandano alla fasatura della pompa Gli errori sono P0149 errore distribuzione carburante riportato da pompa iniezione carburante P1564 Pompa iniezione carburante richiede modalità alimentazione carburante ridotta (QUESTO DOVREBBE ESSERE CONSEGUENZA DEL P0149) Mi chiedo, visto che la fasatura di questo motore è tutta a perni (compresa la pompa iniezione) possibile pompa difettosa? Grazie Modificato 31 Gennaio 2025 da nicola bagiolo
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
