[FORD TRANSIT 04/2022 1995cc BKFD 95.Kw Ibrida] Non carica batteria 12v
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da REVOLUTION CAR SRL,
Buongiorno a tutti, ho un problema con questo mezzo con 60000 KM sulla carica batteria 12v
La vettura è arrivata con carro con batteria scarica, facendo un test batteria risultava da sostituire ma sostituendo la batteria e facendo il reset per a sostituzione nel circuito continua a non caricare, di conseguenza ho rilevato la tensione alternatore che risulta circa 43,4 volt sempre presenti, controllo su pacco batteria e anche li risultano 43,4 volt ma in uscita dal modulo mi trovo 12,20 V come su batteria. Ho controllato tutte la masse motore e carrozzeria e sono in ordine. E' stato sostituito tutto il pacco batteria HV che ha nell'interno l'inverter DC/DC ma nulla è cambiato. Ho notato che in certi momenti con una durata breve di 3/5 secondi ogni tanto carica perfettamente a 14,7. Avete avuto qualche caso simile?
  • REVOLUTION CAR SRL
  • enzo car
    Domm
    Domm
    438,3k
