[Opel Antara 11/2010 1991cc ZS05 93Kw Diesel] Pressione freni
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Pese,
Buonasera,
Il presente post per portare alla luce una lavorazione che sto eseguendo su questa Opel Antara,
Il cliente lamenta la perdita di pressione impianto frenante con conseguenza pedale lungo e freni k.o.
Inizialmente imputato a prima vista ad un surriscaldamento, successivamente andando a fondo, perdita pressione pompa principale e sostituzione, spurgo con olio completamente nuovo, auto va bene per 6 mesi circa.
Ora ritorna, stesso problema, controllo inizialmente il tutto, nessun perdita, nessun codice guasto strano, spurgo bene l'impianto prima a motore spento, poi a motore acceso.
Aria ne esce abbastanza, pedale si riprende, via in prova... prima dieci frenate normali, successivamente inizia ad andare sempre più a fondo il pedale, poi prima di frenare do qualche pompata e poi bloccaggio a fondo corsa, l'auto è completamente senza abs, blocca l'anteriore destra e va alla deriva.
In diagnosi nessuna particolare procedura per controllo, sento Actronics, problema già riscontrato ma mi sconsigliano di mandarglielo in revisione in quanto è una casistica sul gruppo idraulico il quale non si trova più, mi consigliano il nuovo (poi da codificare) o un usato ma portando ovviamente le mani avanti con il cliente sulla possibilità di non avere una riparazione definitiva. Domani sento altre aziende e vediamo cosa dicono...
Questo per dire che l'olio dei freni va sostituito, altro che eterno...
Vi tengo aggiornati sulla, spero risoluzione, in modo tale da poter dare invece che sempre e solo ricevere!
Buonaserata!!
  • Risposte 11
  • Pese
    casta
    casta
    438k
