[renault captur 05/2023 1332cc h5h e4 103Kw Ibrida] non parte piu'
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da officina90,
Buon pomeriggio,
ho una captur anno 2023 hybrid (tipo panda), che non parte piu'.
La macchina ha 2000 km e' incidentata, abbiamo sostituito, la plancia con gli airbag e le cinture e pretenzionatori, abbiamo smontato e rimontato il motore x metttere a dime la vettura. Una volta rimontato tutto la macchina e' partita al primo colpo ( ha la keyless), ovviamente sono rimaste delle spie accese del radar, della chiamata sos e appare la scritta controllare veicolo.
Dopo varie accensioni, ha iniziato a non partire al primo colpo, ma dopo vari tentativi, fino a non partire più...(non atttacca proprio il motorino di avviamento). Abbiamo iniziato a controllare i vari fusibili presenti sia nel vano motore sia in abitacolo, tutti buoni. In diagnosi bosch KTS 590 nella centralina unità elettronica centrale vano motore 4.2( centralina al fianco della batteria ) da l'errore B20A1 protezione anti-accesso (componente bloccato in posizione aperto).  Poi nell'unita' centrale lato passeggero 4.1 da B2C20 batteria hv corrente di carica limitata ( guasto nel circuito elettrico) e U2140 errore sconosciuto (manca segnale).
Se si prova a cancellare l'errore si ripresenta e non fa fare nessun tipo di resert, la macchina ha sgw che riesco a sbloccare ma inutilmente....
Non e' stata cambiata nessuna centralina, in quella dell'airbag c'e' l'errore del crash rilevato che non cancella e l'errore su un pretenzionatore, non penso sia dovuto a questo altrimenti non sarebbe partita da subito.
A qualcuno gli è capitato qualcosa di silmile o ha qualche dritta?
  • olivierigian
  • officina90
  • kedgarage
    Giorgio1969
    Giorgio1969
    438,8k
