[JEEP RENEGADE 02/2017 1598cc 55260384 88Kw Diesel] RENEGADE IL MOTORE GIRA MA NON SI AVVIA KM 130000
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da scafandro,
Buongiorno a tutti, prima volta sul forum, speriamo di trovare qualche ispirazione..
Questo Renegade, arrivato con il carro attrezzi non parte. Si è spento in fase di accelerazione all'uscita di una rotonda, senza sussulti o altro.
Non parte più, nemmeno con etere.
Pressione gasolio misurata e obbiettivo ci sono, in avviamento 450/480 bar
Giri motore ci sono, 220/250 rpm in avviamento
controllato fase, ok
Sostituito valvola egr alta pressione con una buona che tengo per prova. Non parte.
Errori presenti in prima diagnosi P068A, "Riconoscimento collegamento batteria, componente staccato". Errore non presente, memorizzato.
P0130 "Sonda lambda bancata uno, interruzione". Errore memorizzato non presente.
  • Risposte 12
  • scafandro
    maurizio borracelli
    maurizio borracelli
    437,9k
