[Nissas Micra 01/2015 1240cc CR12 59Kw Benzina] Non si avvia, successivamente bagna candele
Pese
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Pese,
Buonasera,
Ho in officina questa micra arrivata con il carroattrezzi per mancato avviamento, Ho controllato inizialmente i vari fusibili, pompa benzina, diagnosi in cui non veniva evidenziato nessun errore.
Ho smontato candele per vedere se facevano scintilla, erano completamente sporche e bagnate, provo a pulirle, rimonto e l'auto parte.
Dato che erano comunque inguardabili, le sostituisco con quelle di comparazione NGK, accendo l'auto e tutto ok, rimonto inizio a provarla su strada con diagnosi collegata (che non vedo una beata fava di interessante come parametri) noto che attorno ai 2500 giri la macchina strattona, la temperatura dell'acqua non sale più di 60°.
Escludo e risolvo il problema secondario della temperatura con la sostituzione della valvola termostatica, ora li tutto ok
Rismonto candele per controllarle e sono completamente nere e piene di fuliggine, allora inizio a smontare gli iniettori e controllarne solo visivamente se gocciolano o avviando facendo avviamento spruzzano in modo errato, nessun problema (non ho i dati per determinarne la quantità corretta)
Monto manometro tra mandata e flauto iniezione per vedere a monte quanta pressione benzina ho e noto che a motore acceso al minimo sta sui 4.1bar (da manuale viene indicato 3.5bar)
Smonto la sonda lambda a valle, completamente nera e sporca, pulisco, la sonda a monte non l'ho tolta perchè è completamente inchiodata.
Volevo controllare anche lo stato del catalizzatore, ma ho desistito per non rompere i due bulloni completamente inchiodati ed arrugginiti
In diagnosi viene comunque descritto che la carburazione è grassa (valori lambda non si vedono purtroppo).
Io sinceramente penso che ci sia troppa portata di benzina, ma come essere certi di questa cosa dato il costo della pompa benzina e la problematica del cliente che pensa di spendere nulla per una ricerca guasto del genere?
  • Risposte 11
  • Pese
  • OFFICINA VASTOLA
    tony24
    tony24
    439,1k
