[FIAT 500 L 06/2017 1400cc 843A1000 70Kw Benzina] VUOTI A FREDDO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da debauto,
La vettura fa dei vuoti specialmente a freddo, esempio: quando si affronta una rotonda, rallentando, scalando in seconda, quando si va per riaccelerare la vettura ha un vuoto, si alza il piede dall'acceleratore e si riaffonda la vettura riprende. Non so se sono stato chiaro. in diagnosi nessun errore, abbiamo sostituito il sensore temperatura acqua (completo di termostato), abbiamo smontato e pulito il corpo farfallato, ma il difetto rimane. A qualcuno è capitato un caso simile?
  • Risposte 44
  • debauto
    21
Le risposte a questa discussione sono 44 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    liberauto
    liberauto
    437,5k
