[Vw Polo 1.4 cus 04/2017 1.4cc Cus a 55Kw Diesel] Regolatore pressione sulla pompa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tonimec,
Salve polo1.4 tornata in officina dalla pompa alta pressione  non esce gasolio il regolatore  sulla pompa non fa passare  il gasolio al flauto ed iniettori. La valvola  reg.pressione ci sono i  12volts al positivo e v 05 al connettore .con chiave inserita la  pompa bassa pressione si attiva ed arriva gasolio alla pompa.codice errore p00880 pressione troppo bassa
  • Risposte 22
  • tonimec
    13
    ag.pg
    ag.pg
    438,1k
