[audi a3 07/2008 2000cc bmn 125Kw Diesel] problema audi a3 , non c'è avviamento , non legge nessuna centralina , motorino avviamento buono
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da FrancescoP,
ciao ragazzi ho un problema che in 15 anni di lavoro non è mai successo , auto arrivata con carroattrezzi , l'auto non da segni di vita come se fosse morto il motorino avviamento o blocchetto elettrico dietro appunto al blocchetto chiave . la cosa strana che in diagnosi il connex legge le centraline , le rileva con errori ma quando entri in una centralina specifica non la legge piu. stessa cosa con il vcds. ho controllato TUTTI i fusibili e relè , ho cambiato anche il body avendolo uno qua in officina uguale identico avendo anche la stessa auto , ho fatto controllare per sicurezza la centralina motore dal mio mappatore per vedere se avesse problemi ma la legge perfettamente . qualcuno mi puo aiutare ? grazie
  • FrancescoP
    AleLo
    AleLo
    446k
