[fiat tipo 05/2018 1368cc 940b700 88Kw Bifuel B/Gpl] Strattona a freddo e poi funziona perfettamente
buongiorno a tutti ho un problema con questa fiat tipo 1.4 tjet con impianto gpl brc montato in seguito.
la macchina da fredda parte e strattona come se girasse a 3 dopo poca strada tutto torna normale e gira perfettamente una volta calda, abbiamo già sostituito candele, pompa benzina, sensore pressione collettore , sonda lambda a monte e abbiamo anche pulito iniettori benzina a ultrasuoni senza ottenere alcun risultato.
inizialmente dava errore di mancata accensione cilindro 1 e sonda lambda, dopo averli cancellati non ha più dato errori su mancate accensioni
per caso a qualcuno è già capitato ? come avete risolto?
grazie in anticipo a chi mi darà una mano
  • Risposte 5
  • Dovetta Enrico
    Andrea Olivero
    Andrea Olivero
    441,3k
