[Audi A6 04/2019 1968cc DFB 150Kw Ibrida] Avviamento lungo A6 Gasolio/elettrico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Pese,
Buonasera cari colleghi!
Venerdì dovrebbe rientrarmi un A6 avant gasolio ibrida con un problema di avviamento lungo.
Circa 1 mese fa d'accordo con il cliente abbiamo iniziato a sostituire la batteria ed ho eseguito una rigenerazione in strada (non forzata) controllando i vari valori del filtro antiparticolato. Passato questo tempo inizia nuovamente a fare la problematica.
Un avviamento lungo l'ho riscontrato tempo fa su un Q5 del quale dovrebbe esserci ancora la discussione in giro sul forum (sostituito Egr di bassa e svariate altre cose, risolto)
Non ricordo se monta l'alternatore che fa da recupero energia e da motorino d'avviamento
Ovviamente nessuna spia o codice guasto (almeno allora).
So benissimo che con questi dettagli si fa prima a lasciar perdere, ovviamente venerdì posterò nel dettaglio tutti i valori in diagnosi, però inizialmente volevo un parere se fosse già successo a qualcuno una casistica simile.
  • Risposte 13
  • Pese
  • DanielePiov
    AUTORIPARAZIONI CASTELLANI
    438,5k
