[CITROEN C3 04/2011 1.5cc 8HR 50Kw Diesel] Partenza ritardata
Buongiorno, in officina ho una Citroen C3 1.5 diesel con un problema di partenza ritardata.
I difetti presenti e memorizzati (non attivi) nella centralina motore sono i seguenti:
P003 Comando regolatore flusso carb, corto a massa.
P0245 comando turbo, corto a massa.
P246 comando bypass scambatiore egr, corto a massa.
P1641 anomalia d'inizializzazione del banco iniettori
P2291 salita di pressione nella rampa d'iniezione troppo lenta all'avviamento
Nella BSI invece c'è questo errore che non cancella e resta attivo
052A difetto del calcolatore di gestone: uscite inibite definitivamente
Ho cancellato i difetti nella ecu, nessun difetto si ripresenta all'accensione, controllato le pressioni carburante (obiettivo e misurata) e sono buone, giri motore ok, masse ok, codifica iniettori ok, egr funzionante, farfalla ok, ho isolato il circuito di mandata e di ritorno dal serbatoio per verificare se facesse aria da qualche parte ma niente.
In marcia l'auto non fa nessun difetto, qualche consiglio?
Grazie 🙂
  • Risposte 18
  • antomar
    Enric0
    Enric0
    437,9k
