[CITROEN c3 air Cross 11/2018 1200cc hno5 81Kw Benzina] NON PARTE DOPO CAMBIO CINGHIA DISTRIBUZIONE
Colleghi mi capita che dopo la sostituzione della cinghia distribuzione della vettura indicata, la stessa giri come se la compressione sia bassa e non si avvia. Parlando con operaio mi dice che in un primo momento aveva messo dima solamente dietro pompa del vuoto ed ha poi spostato albero a camme  aspirazione con boccola esterna al variatore. la vettura è perfettamente in fase tantè che dime entrano senza forzare dopo due giri di prova. Mi chiedo se qualcuno ha dei suggerimenti. Non credo che ci siano valvole storte perchè con dime montate il pistone 1 non è al punto morto superiore di almeno 30 gradi .
  • ALEX74
  • RAPHAEL
    androide
    androide
    437,7k
