[peugeot 208 11/2021 1199cc hn05 74Kw Benzina] Pressione del circuito olio motore
SALVE colleghi, ho questa peugeot 208 in officina con spia gestione motore accesa con i seguenti dtc,
p15a0 pressione del circuito dell'olio motore
p003c pilotaggio del comando sfasatore albero a camme aspirazione (prestazione del comando)
p1182 circuito di depressione di frenata
ancora la devo smontare presumo dovrebbe essere il problema la cinghia a bagno d'olio mi confermate ???
grazie in anticipo  😃
  • ecu2009
  • graziano57
    3asrl
    3asrl
    437,7k
