[Mercedes A180 01/2007 2.0cc 640940 80Kw Diesel] spia abs accesa C0281 Risolto
mi portano questa macchina da altra officina
spia motore accesa , 2251 difetto di funzionamento della regolazione della dinamica di marcia
spia ABS accesa C0281  unità idraulica sistema di trazione alimentazione di trazione
modulo  piantone sterzo  C1C3F
inizialmente cancello su centralina ABS ma restano sempre attuali
su ecu motore cancello pure ma ricompare appena schiaccio il pedale del freno
SEGUE
  • Risposte 3
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
