[fiat panda 07/2010 1242cc 188A4000 44Kw Bifuel B/Gpl] la vettura gira male al minimo, non sale oltre i 2000 giri, errore in ECM P0638, errore in centralina ESP C1101
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da angeloturbo,
Gentili colleghi
Ho questa vettura in officina, che è arrivata da me, a regime minimo e borbottando, e la vettura non supera i 2000 giri, ho un errore in centralina motore (P0638 valvola a farfalla motorizzata) che anche cancellandolo, si ripresenta subito, stessa cosa per centralina ESP  l'errore C1101 si ripresenta immediatamente, anche cancellandolo, (mancata comunicazione can, tra ESP e centralina motore)
Ho controllato la continuità dei cavi, che vanno dalla ECM, alla valvola a farfalla, e sono integri, ho sostituito la valvola a farfalla, con ricambio nuovo.
La cosa strana, che non riesco a spiegarmi, e che controllando l'integrità della linea can, dalla presa diagnosi, tra i pin 6 e 14, lo strumento mi segnala infinito (interruzione) se effettuo lo stesso controllo, sulla linea can, in uscita dal body computer, ho 60 ohm (regolare), manca la comunicazione can, tra presa diagnosi, e body computer.
Ho provato a installare un body computer usato, ma non ho ugualmente, la comunicazione con la linea can.
P.S. la vettura, ha il cambio robotizzato.
  • Risposte 12
  • angeloturbo
  • Autronicar
  • rikymoto
    Davidedo
    Davidedo
    38,3k
    445k
