[LandRover Freelander2 04/2009 2.2cc 224dt 118Kw Diesel] Non si avvia e non comunica su ABS e motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giuseppe2016,
Buongiorno a tutti ho questa LandRover che rimane ferma in officina per un periodo in quanto si era indecisi sulla riparazione, pressa che il motore si avviava regolare.
Dopo circa un Mese si decide di riparare il veicolo ma al momento dell avvio il motore non gira.
Si accende il quadro ma non gira il motorino,si pensa alla batteria si cambia con una in officina e niente provo a comunicare in diagnosi e non comunica ne in Motore né in ABS.
Controlli fatti:
Fusibili vano motore ok
Fusibili abitacolo ok
Da vari test,non arriva il comando per azionare il relè che alimenta la centralina così decido di Ponticellare il relè entro in comunicazione con motore e ABS ma il motore continua a non avviarsi il comando del relè arriva da body computer in abitacolo.
Continuità filo comando relè ok.
Alimentazione body ok
Con body comunico in diagnosi anche quando non comunico con le altre centraline
Qualche consiglio, si cosa controllare.
  • Risposte 12
  • giuseppe2016
  • m2scarservice
  • OfficinaGalfo
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
