[fiat panda 11/2000 1108cc 176b2000 40Kw Benzina] Comando monoiniettore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da guizzetti,
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un'aiuto
Un meccanico mi ha portato questa macchina perche in accellerazione da dei vuoti come fosse ingolfata.
Lui ha cambiato pompa benzina,filtro benzina,monoiniettore,sonda lambda e mandato la centralina motore in assistenza alla artronics di milano dove non hanno riscontrato problemi e l'hanno restituita come funzionante.
Io ho guardato la fase,controllato la pressione benzina che è 1.1,tutti i bulbi funzionanti.Controllato compressione,liberato lo scarico,il tubetto della pressione del collettore dell'aria l'ho cambiato.Appena si accende la vettura esce la spia e come anomalia da comando monoiniettore,ho perfino preso il filo del pin 18 della centralina e l'ho portato al monoiniettore,l'altro filo ha i 12v giusti.Ho provato un altro monoiniettore ma uguale.Io son tentato di provare un'altra centralina
  • Risposte 13
  • guizzetti
  • commodore
    Davidedo
    Davidedo
    38,2k
    444,9k
