[Jaguar F pace 05/2018 2000cc 204dtd 120Kw Diesel] Dopo sostituzione motore non parte. Nessun dtc
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da matt1988,
Buongiorno a tutti, sto combattendo con questa car dopo avergli sostituito il motore con uno revisionato preso dal CLIENTE.....
Vi racconto la cronologia: car arrivata con motore che gira a 3 cilindri. Diagnosi:pistone cilindro 3 crepato. Smontiamo tutto e diamo al cliente monoblocco e testa, il quale ci riporta monoblocco e testa già assemblati revisionati (per capirci il motore nuovo non è lo stesso che abbiamo smontato ma il codice è lo stesso). Montiamo tutto recuperando catene distribuzione e tutto il resto.
Montato il tutto il motore gira ma non parte. Pressione gasolio, giri motore ok e iniettori aprono (ne abbiamo sfilato uno e visto). Nessun errore in diagnosi (a parte iniettore adblue che non abbiamo ancora attaccato perché ci si è rotto il beccuccio). Attacco oscillo su sensori giri e fase e tramite acquisizione riportata dal grande @peppino mibtelmi accorgo che è fuori fase(e non di poco circa 38 gradi) cosa assai strana perché il motore gira in maniera perfetta e con etere prova ad accendersi. Quindi riguardo la fase della catena alberi a camme con dime originali e non trovo nessuna anomalia.
Vi allego l acquisizione fatta da me e l altra del motore ok trovato sul forum Pico così magari possiamo ragionarci.
le ho pensate veramente di ogni dalla ruote foniche spostate(cosa molto improbabile) alla diversità dell' albero motore (cosa più probabile perché non ho nessuna fonte di provenienza di questa dannato motore...)
  • Risposte 17
  • matt1988
    9
  • giovicar
    liberauto
    liberauto
    437,5k
