[JEEP REGENAGE 05/2019 2.0cc 55284064 103Kw Diesel] P0100 Circuito sensore massa o volume aria - spia accesa dopo qualche km in decelerazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da luca 88,
4 minuti fa, peppino mibtel ha scritto:
ok ma P0100 non si valida sempre e solo per una unica causale ovvero non basta leggerlo validato su quel sistema gestione motore relativo a quei modelli per automaticamente accertare quindi applicare con autovalidazione inequivocabile la soluzione tramite i passi inseriti
esempio direi evidente in questo topic di cui le logiche descritte nei post precedenti, logiche basate su numeri oggettivi in luogo di impatti soggettivamente applicati con strategie che indubbiamente in certi ambienti  - tipicamente in accettazione veicolo - si dimostrano molto efficaci per poi trasformarsi in armi a doppio taglio quando si scontrano con la realtà tecnica la quale volenti o nolenti alla fine anzi dall'inizio alla fine sarà colei che avrà sempre ragione
D'accordissimo che il P0100 può anche essere causato da un manicotto della turbina rotto che sfiata su altre vetture e solo che quelle macchine le conosco abbastanza bene
  • Risposte 32
  • luca 88
    9
  • FIORE SRL
    AUTORIPARAZIONI CASTELLANI
    438,5k
