[Audi A5 11/2010 1968cc CAH 125Kw Diesel] Ritarda ad avviarsi a freddo
victor
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da victor,
Questa vettura dopo che è stata una settimana ferma nel garage non ne voleva sapere di ripartire, dopo vari tentativi si è messa in moto, è come se ci fosse aria nel circuito gasolio, la pompa bassa pressione si avvia solamente quando si avvia il motorino avviamento e non con quadro acceso, in diagnosi nessun dtc, ho smontato le candelette e sono tutte buone, ho fatto la prova con diagnostico a fare verifica pompa di trasferimento carburante (quella dentro il serbatoio) e risulta ok, facendo prova di verifica pompa carburante supplementare mi dice che non è ok.
Quella supplementare e posizionata sotto il pianale attaccata al filtro gasolio.
Facendo attivazione relè la pompa si sente partire, potrebbe essere che a volte si blocca e stenta a partire...
  • Risposte 20
  • victor
    10
    Sedall Pneumatici
    Sedall Pneumatici
    438,1k
