[Alfa romeo GIULIETTA 09/2012 1368cc 940A2000 125Kw Benzina] VETTURA VA A TRE CILINDRI
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Fabio80,
Buongiorno,
ho in officina questa vettura, inizialmente arrivata per un problema al sistema multiair, vettura che a freddo andava a 3 1/2 con spia motore accesa e in diagnosi problema multiair.
Ho sostituito il gruppo e dopo 3 gg la vettura ha iniziato ad andare a 3 cilindri con il cilindro n 3 che si riempie di olio.
In diagnosi trovo solo mancata accensione cilindro n3, ho revisionato la testa e smontato i pistoni, riscontrando le fasce del terzo cilindro incollate, ora seppur con tutto nuovo ho lo stesso identico problema.
Qualcuno ha qualche idea?
  • Risposte 16
  • Fabio80
  • claude70
    Mouky 1998
    Mouky 1998
    437,6k
