[Peugeot 308 11/2017 1560cc BH01 88Kw Diesel] Non si cancellano gli errori in Controllo Motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pasquale,
Solo più cose strane... questa Peugeot è arrivata su carro attrezzi perché non partiva causa della pompa gasolio posteriore già sostituita da altra officina. Sistemato il problema mi ritrovo 6 errori in ccm sulla pompa e pressione gasolio che passano da attuali a in memoria.
Faccio cancellazione errori l'auto ora parte, spia motore spenta ma le due diagnosi utilizzate mi dicono che non è stato possibile cancellare gli errori. Creo io due altri errori staccando il misuratore massa aria, spia ccm accesa errori presenti 8. Collego nuovamente il misuratore cancello errori, la spia motore si spegne ma gli errori rimangono..
Ho letto in rete che alcune Peugeot hanno un limite di 50 cancellazioni e poi gli errori che compaiono rimangono, ma vi risulta una cosa del genere.
Altre prove fatte stacco e riattacco batteria, mantenitore sempre collegato e batteria 100%, cancellazione da EOBD ma nulla di queste ha funzionato.
Scansione globale altri errori cancellati ma nel motore sempre 8 presenti in ccm e spia spenta.
  • Risposte 13
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
